Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 123
Номинальный ток, А: 2000
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (2)
Номинальный ток включения при коротком замыкании, до 104 кА
121PM40-20B – баковый элегазовый выключатель, производства АББ.
Параметры выключателя соответствуют или выше стандартов ANSI
Номинальное время разрыва – 3 цикла
Внешние трансформаторы тока на высоковольтных вводах
