Беляев А. В., Эдлин М. А.
Для сетей 0,4 кВ (в отличие от сетей более высоких напряжений) характерны большое влияние активных сопротивлений и сопротивления электрической дуги на значения токов коротких замыканий (КЗ), резкое снижение тока КЗ по мере удаления от шин 0,4 кВ питающей подстанции, а также сравнительно низкая надежность основных защитных аппаратов - автоматических выключателей. Поэтому проблема дальнего резервирования отказов защит и выключателей в сетях 0,4 кВ представляется весьма актуальной.
Резервирование защит отходящих от шин 0,4 кВ линий с помощью максимальных токовых защит трансформаторов 6(10)/0,4 кВ или вводных автоматических выключателей, установленных между трансформатором и шинами 0,4 кВ, как правило, не обеспечивается. Покажем это на примере сети, питающейся от трансформатора мощностью 1000 кВ-А, Uк -5,5%. Ток срабатывания указанных защит Iс. з. обычно находится в пределах 2Iн. т. - 5Iн. т. (где Iн.т. - номинальный ток трансформатора), условно примем среднее значение Iс.з = 3,5Iн.т. = 3,5 · 1445 = 5060 А. Определим зону действия этой защиты.
Суммарное значение ΖΣ, соответствующее надежному срабатыванию этой защиты,
где КчR - коэффициент чувствительности при КЗ через переходные сопротивления (с учетом электрической дуги в месте КЗ).
Это суммарное сопротивление можно представить в виде
где хс - индуктивное сопротивление питающей трансформатор системы, принимается равным 0, lx; X, и rх - индуктивное и активное сопротивления трансформатора, равные 8,6 и 2 мОм; хm и rm - индуктивное и активное сопротивления шин 0,4 кВ подстанции, принимаются равными 0,17 и 0,31 мОм; хк и rк - индуктивное и активное сопротивления кабеля 0,4 кВ до места КЗ, значение хк можно не учитывать, поскольку оно на порядок меньше rк; Rл - сопротивление переходных контактов и электрической дуги в месте КЗ, принимается равным 15 мОм.
Решая это уравнение относительно rк, получим rк=19,5мОм. По известному активному сопротивлению кабелей можно найти их длину, т.е. зону резервирования, в пределах которой рассматриваемая максимальная токовая защита может отключить трехфазное КЗ, табл. 1.
Таблица 1
Зона резервирования обычной МТЗ с уставкой 3,5Iн.т. для трансформатора мощностью 1000 кВ А, UK = 5,5%
Сечение кабеля с алюминиевыми жилами, мм2 | Удельное сопротивление кабеля, мОм/м | Длина зоны резервирования, м |
3 х25 | 1,54 | 12 |
3 х 35 | 1,1 | 17 |
3 х 50 | 0,769 | 25 |
3 х70 | 0,549 | 35 |
3 х 95 | 0,405 | 48 |
3 х 120 | 0,32 | 60 |
3 х 150 | 0,256 | 76 |
Реальные длины кабелей в сети 0,4 кВ по условию падения напряжения могут быть в 5 - 15 раз больше соответственно для кабелей больших и малых сечений.
Таким образом, обычная максимальная токовая защита не обеспечивает резервирования защит и выключателей отходящих линий, и при отказе последних возможны загорания кабелей, пожары в кабельных каналах, полное и длительное погашение подстанции с остановкой соответствующего технологического оборудования и большим ущербом.
В 1975 г. в Атомтеплоэлектропроекте было разработано устройство дальнего резервирования отказов защит и выключателей для сетей 0,4 кВ атомных электростанций [1, 2], состоящее из набора серийно выпускаемых реле (два токовых реле, одно реле мощности, два промежуточных реле, реле времени и указательное реле), однако в схемах общепромышленных подстанций оно не применяется из-за большого количества используемой релейной аппаратуры, сложности расчетов и наладки, необходимости связей контрольными кабелями с защитой минимального напряжения, установленной со стороны питающей секции 6(10) кВ и не очень большой чувствительности, а также из-за его существенных недостатков - оно выводится из работы в период группового самозапуска электродвигателей и реагирует только на трехфазные КЗ.
Внедрение в практику релейной защиты цифровой техники позволяет выполнить дальнее резервирование на новых принципах, в основу которых положен непрерывный анализ текущих параметров сети и вычисление критериев, по которым можно однозначно идентифицировать возникновение КЗ в сети 0,4 кВ.
Алгоритм дальнего резервирования (авторы разработки М. А. Эдлин и А. В. Беляев), реализованный в блоке БМРЗ-0,4 производства НТЦ “Ме- ханотроника”, рассмотрен далее. Блок устанавливается на вводе. К нему подведены питание постоянным напряжением 220 В, цепи трансформаторов тока ввода и напряжения шин. Алгоритм состоит из трех независимых групп условий срабатывания дальнего резервирования (ДР), каждая из которых выдает команду на отключение выключателя ввода (или трансформатора).
